Design SuiteDirección de pared
El punto de inicio y la dirección en que la pared es dibujada determinan los “lados” de la pared. El usuario debe pensar que está parado en el punto de inicio de la pared y luego camina a lo largo de la cornisa de la pared en la dirección del siguiente punto. El lado a la izquierda es designado el lado izquierdo y el lado a la derecha el lado derecho. Estas designaciones de lado izquierdo y derecho son usadas al aplicar texturas a las paredes.
Dibujar paredes hacia la derecha siempre es recomendado. Los estilos de pared disponibles en las bibliotecas Vectorworks esperan que el exterior de la pared esté ubicado en el lado izquierdo.
Paredes nuevas dibujadas con modo Esquina a esquina son dibujadas hacia la derecha sin importar de la colocación del clic. (Consulte Autounión de paredes en modo rectángulo para una descripción de dirección de pared cuando la opción Restar es usada.)
Para invertir la dirección de pared, haga clic en Invertir lados desde la paleta Información del objeto.
